Comunidad de Madrid: Medio Ambiente
Son sus tierras y literalmente pueden decidir por ejemplo no cultivarlas.
No vamos a morir de hambre.
Los parques fotovoltaicos ocupan en España una extensión equivalente al 0,2 % de la superficie agraria útil
Lo que es de traca es que en la tierra de las libertades madrileñas se le diga a un agricultor que hacer con sus tierras. Supongo que debe fastidiar a los que quieren arrendar por cuatro duros que estén pagando por encima de 1.000 € ha durante 30 años por poner solar…
Lo pongo por aquí, porque no se muy bien donde situar esta problemática que por desgracia, en la mayoría de las ocasiones se producen en zonas sin urbanizar y generan problemas medioambientales enormes.
Se debería tener un control total sobre esta cuestión para que no se produjese este tipo de vertidos.
No sé si pasará en otras comunidades (aunque visto el Mar Menor…), lo que si sé es que la CAM es un punto negro en ese sentido. De hecho es uno de los grandes problemas del Parque Regional del Sureste por ejemplo.
Es tan fácil como imponer penas de carcel por esto delitis en todas las ocasiones, y llanar a todas las empresas y “conozco a alguien con una furgoneta que te retira los escombros”, se le encarga un trabajito discreto por parte de algún agente de paisano, se pone un gps o cinco entre los escombros incluso alguna mini cámara bien oculta. Y zasss.
Ah, carcel para los qye hagan el vertido, multazo paara quien les contrate. Ya veríais qué rápido se acababa esto.
Un tema del que poco se habla.
Lamentablemente eso es una batalla perdida. Entre el destrozo que se hizo en antaño cambiando el bosque por terrenos de cultivo y el cambio climático, la vida será complicada durante algunos meses al año en una buena parte de España.
No! no lo es.
Este tipo de actuaciones, las forestaciones y recuperaciones de habitas en lugares degradados por su uso intensivo, maltrato, o lo que sea durante siglos son no solo necesarias, si no el camino a seguir para mitigar en parte los efectos inmediatos que puedan tener el calentamiento global.
Nadie sabe a ciencia cierta que ocurrirá a nivel climatológico a largo plazo, ya que existe infinidad de variables que todavía no están controladas. Lo único que parece estar todo el mundo de acuerdo es en un aumento a nivel global en las temperaturas. Esto no significa que a nivel local las condiciones puedan ser diferentes. Es todo un misterio. Europa sufrirá una bajada en sus temperaturas a pesar del aumento global?. Aumentará la lluvia en regiones donde actualmente es mas escasa convirtiendo esos lugares en zonas mas de tipo tropical? realmente nadie sabe que ocurrirá.
Se confunde calentamiento global, con clima y con uniformidad climatológica a nivel mundial. Que suba la temperatura a nivel global no significa que España tenga menor pluviometría que actualmente o incluso una bajada en sus temperaturas a mas largo plazo. Nadie sabe todavía realmente lo que ocurrirá porque como digo hay infinidad de variables que se desconocen como interactúan entre ellas. A medio plazo esta claro que la temperatura en España subirá, no se sabe exactamente hasta cuando y si ello llevará parejo o no un aumento o bajada en la pluviometría.
En este sentido, esos cambios serán rápidos en términos geológicos, pero lentos en términos humanos (el mas famoso caso de esto es la ultima glaciación, concepto que la mayoría de personas tienen en su mente y por eso lo pongo como ejemplo por su cercanía temporal). Una persona en su vida notará tan solo parte de esos cambios, sin llegar a ver donde conducirán cuando muera.
El único dato seguro es que a medida que el sol se haga mas viejo, su temperatura aumentará hasta convertir el planeta en un lugar inhabitable para cualquier ser vivo… pero eso es algo que ocurrirá en unos plazos demasiado largos.
Por eso, plantar en estos lugares es algo que puede ayudar a mitigar los efectos mas inmediatos y notorios de este cambio. Ayudando a crear unas condiciones locales mas favorables e inferir directamente en el microclima local. E incluso cambiar las condiciones climáticas o mitigarlas a nivel local durante algún tiempo. Igual dentro de 500 años el clima de esa zona habrá cambiado tanto que todas especies vegetales se habrán tenido que adaptar o desaparecer, o dar lugar a otras especies, pero eso no lo veremos.
Así que sí, a pesar de que seamos pequeños e insignificantes, se debe hacer todo lo posible en mejorar el día a día de las personas que habitan la tierra. Esto es una batalla diaria por la supervivencia mientras habitemos este planeta. Y forestar es parte de esta batalla. Hay que seguir forestando! Y a mayor escala que la actual si es posible.
Se sabe perfectamente. Los modelos del IPCC predicen condiciones muy duras para España para final de siglo. El colapso de AMOC antes de final de siglo es algo que se da ya por hecho y que tendrá consecuencias brutales para el clima europeo.
Estoy hablando a largo plazo.
Final de siglo es un espacio de tiempo muy corto. Muy muy corto.
En cualquier caso, todavía se desconoce los efectos reales de todo esto. Son especulaciones y proyecciones que pueden variar, acortarse, alargarse o cambiar.
Este tema es super dificil y en realidad se especula con un montón de variables denlas que se sospechan cosas, pero que no se pueden afirmar con rotundidad porque a su vez depende de un monton de otras cosas y asi sucesivamente.
De momento, no tenemos tanta capacidad de predicción a futuro como nos gustaría a los seres humanos.
Es que para final de siglo es ya. Lo verán nuestros nietos, y cambiará tanto el clima que la fauna y la flora no tendrá tiempo de adaptarse.
No son especulaciones, son modelos matemáticos que se continúan refinando. Hay consenso de todos los climatólogos a nivel mundial.
Pues es que eso estoy diciendo.
Creo que no has leído lo que he escrito.
Tu mismo lo has dicho. Que se continúan refinando, porque no se conocen todas las variables bien, y van cambiando.
Creo que de verdad no has leído nada de lo que puse.
O me he expresado mal o no lo has entendido.
Lo he leído perfectamente y estás intentado negar las consecuencias. El clima en 100 años en la península será mucho más duro, lo que afectará a la fauna y la flora. Afectará a los seres humanos y a la economía.
Estas diciendo una tonteria. Y justamente lo contrarío a lo que yo he dicho. No se que interés tienes en afirmar que yo he dicho eso, cuando he dicho todo lo contrarío.
Vuelve a leerlo!
Me quedo muerto!!! De verdad que a veces creo que la gente lee lo que quiere leer.
Te invito a que lo leas de nuevo.
Se refinan para aumentar la precisión, pero son fundamentalmente correctos. No se puede decir todavía si AMOC va a colapsar en 10 años o en 70, pero si que con casi total seguridad colapsará en ese intervalo de tiempo, y si no lo hace en ese periodo, si se va a debilitar con total seguridad. A medida que pasen los años y mejoren los modelos se podrá mejorar la predicción.
