De hecho, el enfoque de la prohibición de consumo los albergues, para un toxicómano es una condena al sinhogarismo.
Nadie con dos dedos de frente puede pensar que castigando a un dependiente de sustancias se va a conseguir que las deje.
O se relajan esas restricciones en los albergues, y se aborda desde la intervención social y la psicología, o tenemos indigencia para rato.
Eso por hablar del porcentaje de personas que sí tienen trabajo, pero no les da para un alquiler estratosférico en Madrid, qué al parecer son unos cuantos…
Volvemos a lo mismo. Sin vivienda social el problema sólo se moverá de sitio. Y ahí sí tiene competencias el Ayto.
Vamos, que legalicemos las drogas…
Si no les da para vivir en Madrid tal vez, y digo tal vez si le de para vivir haciendo el mismo trabajo en otro sitio. No solo se crea trabajo en Madrid
Nadie ha dicho eso. Lo que he dicho es que si quieres que un indigente toxicómano acepte el alojamiento en un albergue no puedes prohibirle el consumo. Por eso sería conveniente que tuviesen habitaciones privadas.
Otra cosa es que muchos prefiráis que estén en la calle drogados. Porque esto sí es una dicotomía.
Cuando vivía en Filipinas, hubo un caso muy sonado de una ONG repartiendo jeringuillas a toxicómanos en un centro de salud público. El Alcalde se quejó de que la ONG fomentaba el consumo… Lo que ignoraba el hombre, es que la incidencia de contagios de VIH y Hepatitis se redujo en ese colectivo en el periodo en el que la ONG repartía jerginguillas, lo cual impactaba positivamente en el esfuerzo económico que suponen los antirretrovirales y medicinas asociadas a las infecciones por parte del gobierno.
En ocasiones se trata de elegir el mal menor.
Es que igual deberían habilitar un espacio seguro dentro en algunos de estos albergues donde ir realizando poco a poco el cambio a la metadona o lo que proceda, controlado por médicos psiquiatras y psicólogos.
Es muy complejo este tema, porque tampoco se hasta que punto hay normativa que permitiera este tipo de situación! que en mi opinión, igual es necesario en un primer momento para poder captar algunos de estas personas y creando vinculo con ellas para que procedan a su rehabilitación.
El caso es que cualquier tipo de adicción es complicada, y esta de la droga… es una espiral muy muy muy difícil sin una buena red de apoyo familiar, social (médicos, especialistas, infraestructuras etc.).
Luego hay otra cuestión… Estas personas, suponiendo que se recuperan y se rehabilitan… si no tienen una situación segura tras ellos, con toda probabilidad volverán a caer en las adicciones… porque en la inmensa mayoría de los casos no se curan, son crónicas! aunque lleven años y años sin consumir!
Ufff, es una pena y es terrible! un tema harto complicado como dicen por el sur.
Esto se ha hecho en Canada!!! En Vancouver se facilita el material etc para evitar todo este tipo de situaciones. Allí han estado un montón de tiempo con una problemática enorme en este tema drogas. Ahora no se como estarán… pero cuando yo estuve… aluciné!
Esta claro que proporcionar un espacio seguro en muchos casos puede suponer un primer paso para una recuperación de esa personas!!
Igual sería necesario un centro dedicado exclusivamente a esta problemática, donde puedan vivir y recuperarse hasta poder ir a otro tipo de instalaciones.
No puedes permitir el consumo de drogas. Lo que habría que hacer en todo caso sería una cura de desintoxicacion
Y cómo lo haces sin un lugar donde resida el individuo? Yendo por las calles dando terapia?
Qué fácil es hablar de cura, como si de arte de magia se tratase.
De hecho hay muchos toxicómanos funcionales. Yo diría que la mayoría a dia de hoy.
Y efectivamente, muchas veces el problema es crónico. El estigma solo los convierte en parías.
Por eso decía que en ocasiones es preferible el mal menor. Es una valoración pragmática del coste-beneficio a nivel individual y colectivo.
Y si no quieren curarse….
Por cierto, no creo que todos los que estén en Barajas sean drogadictos…
Fernanda, limpiadora en Barajas desde hace 33 años: "Aquí hay indigentes con trabajo y no les da para un alquiler"
Esto escribí en diciembre de 2024 en el hilo del Mercado inmobiliario:
Y creo que estamos empezando a ver la punta del iceberg.
Si no quieren o pueden curarse, mejor que vivan su vida en la menor agonía posible. Por nuestra humanidad y urbanidad.
Estoy de acuerdo, probablemente muchos no tengan adicciones.
Me encanta cómo se reducen las cosas al absurdo, se pide que el indigente disponga de privacidad y alguno entiende que le pongan un expendedor de heroína con neones.
Si el indigente no quiere albergue porque no tiene privacidad y el riesgo de robo de sus escasas pertenencias o agresión aumenta exponencialmente habrá que buscar la manera de proporcionar esa privacidad en lugar de dar sermones moralistas.
Eso si queremos mitigar el problema de la indigencia, si solo queremos ponernos una medalla de azote de herejes el sermón sirve.
Bueno, por lo menos este revuelo mediático está dando algunos resultados positivos:
Ayer hablé con dos amigos que curran en la t4, les pregunté por el tema, y el tema de los mendigos lleva muchos años, solo que ahora con la noticia se ha vuelto muy viral y es como que se ha provocado un efecto llamada.
Debería estar megaprohibidisimo dormir en un aeropuerto, me da igual el que sea, ni dentro, ni fuera. Y para esta gente que actuen las 1000 organizaciones que se dedican a ello.
Es un lugar estratégico, no debería permitirse permanecer en el aeropuerto y menos pernoctar allí.
Permitido no está.
Otra cosa es que AENA haya estado haciendo dejación de funciones.
Si los indigentes pretendiesen dormir en las oficinas de AENA previsiblemente actuaría de forma inmediata.
Perdon por volver a sacar el tema, quería decir que existen centros de este tipo. Conocí a un enfermero que trabajaba en uno en Barcelona. Les proporcionan un espacio seguro donde “consumir” sin riesgo de infecciones y les asesoran para intentar sacarlos del agujero. Otra cosa es que los toxicómanos quieran acudir…
Mil gracias por la información !!! Existirá algo así en Madrid? Ojalá que sí !!
Seguro que existe algo así en Madrid, pero no encuentro información. Estos eran los de Barcelona:
